220 volt stekker buitenaansluiting geblokkeerd
Re: 220 volt stekker buitenaansluiting geblokkeerd
Iemand enig idee of je via de achterkant van het buitencontact de blokkering kunt bereiken?
Voor zover ik het aan de binnenkant van onze camper heb gezien, kan dat niet. Als dat al zou kunnen, zou je waarschijnlijk problemen met waterdichtheid hebben.
Evert
of de contact pennen zitten door een slecht contact en waarschijnlijk hoog verbruik in de camper vast gebrand, dan is de enige remedie met een dremel of boormaschine en een freesje de stekker stukje bij beetje demonteren(slopen in zo,n geval), en de boel vernieuwen.
EERST de stekker uit de paal halen!!
Heb je sluiting gemaakt tijdens insteken van de steker?
Hij zit dan mogelijk licht vastgelast/gesmolten?
Kroppie, zitten wij dan op dezelfde golflengte?
Als je haast hebt is slopen een optie. Geen haast eerst maar eens inspuiten met kruipolie en dan maar voorzichtig wrikken. De blokkering breekt vanzelf af als je genoeg kracht zet..
Overigens als je voorzichtig sloopt blijft het spul van de camper wel bruikbaar, van binnenuit is niet echt een optie.
- WdePundert
Vastgelast kan inderdaad. Heb ik ook een keer gehad. Doordat de pootjes waarschijnlijk niet goed contact konden maken was de kunststof deels (op een klein plekje)gesmolten. Ik stond toen op een camping, wilde naar huis, dus na een halfuurtje proberen heb ik de kabel maar losgesneden. Toen ik thuiskwam was de steker, waarschijnlijk door de bewegingen tijdens het rijden, er gemakkelijk uit te halen. Uiteraard wel vervangen door een andere.
Wim.
Verba volant scripta manent.
Wim.
Beste allemaal,
Zat inderdaad vastgelast door hitte door slecht contact.
Nieuwe geplaatst.
Probleem opgelost.
Nogmaals hartelijk dank voor meedenken.
Met vriendelijke groet,
Jos
Nieuwe geplaatst.
Probleem opgelost.
Jos
bedankt voor de terugmelding.
hoe kan jij sluiting maken tijdens het insteken van een cee stekker?jansloos schreef:Heb je sluiting gemaakt tijdens insteken van de steker?
De sluiting/overbelasting is er dan al.
Begrijp je vast wel
Begrijp je vast wel
