Led verlichting en APK
Een simpele vraag: mag een halogeen lamp (H4 of H7) in de koplamp vervangen worden door led of wordt het APK afkeur?
Re: Led verlichting en APK.
Lijkt me als het lichtbeeld en opbrengst ok is, niet tot afkeur te leiden. Er staat nergens iets over de lichtbron op zichzelf, althans niet in "mijn" tijd.
Jeroen
Jeroen
Het is heel simpel.
In een koplamp mag alleen het type lamp zitten waar deze voor ontworpen is.
voor de APK is het geen probleem, mits het lichtbeeld goed is.
praktijk is dat het lichtbeeld bij het merendeel niet deugt en het dus toch een afkeur word.
een koplamp die is voorzien van een projectorlens ( bolletje ) daar bij gaat het meestal wel goed en is er een goed beeld,
met een normale reflector is het vaak ook zo als de wel door de APK komen ze alsnog veel strooilicht geven ( fijn voor tegenliggers )
maar door de omschrijving van het lichtbeeld in de APK moet je die met tegenzin toch goedkeuren.
als keurmeester zie ik meer nadelen dan voordelen
Bedankt allemaal voor de antwoorden, ik weet nu wat kan en wat al dan niet wenselijk is. Inmiddels heb ik bij de betreffende auto het tekort aan de sterkte van het dimlicht met de normale traditionele middelen kunnen oplossen.
Het zou wel leuk zijn om te weten hoe je dat dan gedaan hebt.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
Vorige maand voor de APK geweest en vooraf halogeen vervangen voor LED. Vooraf besproken met de keurmeester: prima lichtbeeld, weinig strooilicht: goedgekeurd.
Forum verlaten.
Iedereen mag van mij met zijn verlichting doen wat deze zelf wil.
Maar in mijn kennissen kring zijn er 2 die ook deze Led voor in de koplampen
hadden gemonteerd en in Duitsland zijn aangehouden.
Het was ter plaatsen het spul verwijderen en een dikke bekeuring.
Het is niet in ieder land zomaar toegestaan.
Officieel mag je idd niets aan de auto veranderen. Officieel mag je niet eens andere banden er onder hangen. Maar goed in de praktijk komt daar natuurlijk niets van terecht. APK keuring is dan ook geen type-goedkeur-Check. Je zou bladveren kunnen vervangen door schroefveren en prima door de Apk komen. Maar dat betekent niet dat het mag.
Wanneer wordt het dan serieus gecheckt? Bij grote controles en als er iets gebeurt met een ongeluk of zo.
Ik ben benieuwd trouwens naar de context van dat verhaal van de Duitse politie.
groet, Floris!
rondreizend in een VW Bus T3 Syncro uit 1988 afgewisseld met een Land Cruiser 90 met een daktent.
Meer over mijn bussen: http://beakerbus.nl
Twee jaar geleden met groepje motor rijders naar Oostenrijk .
Één van de mensen had aftermarket xenon in zijn motor,bij controle moeten verwijderen.
Gelukkig een waarschuwing.
Volgende dag bij motorzaak boel laten aanpassen.
Bedoel hiermee dat het nog al per land verschilt wat mag of niet.
Was het niet zo dat auto's van voor 2006 LED of xenon mochten hebben, zonder de nu verplichte auto-hoogte inrichting?
Ja, af fabriek, getest en goedgekeurd. Eventueel zelfs voorzien van een lampensproeiïnstallatie.
Niet iets wat daar op lijkt.
Ook ik mocht ooit extra verlichting verwijderen! 3e remlicht! In Duitsland een accessoire van Hella, in NL verboden, dus eraf!
Groeten van Joske!
Dat was een prestige zaak van toenmalig minister (Mayweggen dacht ik)
Zij had het toen niet verzonnen dus mocht het niet, even later werd het verplicht.
