Schuifdeur buscamper
- Marco Polo
Re: Schuifdeur buscamper
Nu we in een nog beter geïsoleerde witte koelkast rondreizen is het geluid van buscampertjes nog minder een issue (wat het eigenlijk al niet eens was).
Maar als buscamperaars fluisterstil willen zijn, be my guest
Maar dit terzijde natuurlijk.
Zou dolgraag een elektrisch systeem willen zoals je dat soms ziet op MPV's of luxe Transporters, ik heb alleen nog niets gevonden voor een Sevel telg wat even betrouwbaar en ook betaalbaar naderhand in te bouwen is. Dus als iemand een product ontwikkelaar weet die een prototype hiervan in de praktijk wil laten testen, ben ik de eerste die zich meldt...
Aanvullend: een zekere dealer in Midden-Nederland biedt wel iets aan, maar volgens mij is het en heel duur en als ik mij niet vergis gaat dan je deur nog maar half open...
- Karelkaywa
De Pösl buscampers hebben volgens mij standaard (of tegen meerprijs) een elektrische deursluiter. Heb ook ooit een prijs opgevraagd bij Buscamper.nl en me rot geschrokken. En inderdaad, de schuifdeur kan niet meer helemaal open. Daar gaat je schuifpui . Heb al sinds jaren een handgreep waarmee ik de deur stilletjes in het slot trek.
Groeten van Karel
Iets stiller kan, feit blijft dat de deur gewoon loeizwaar is. Geluidloos of met een echte zachte klik helemaal sluiten lukt mij echt niet.
We staan bij voorkeur op plaatsen waar maar heeeeeel weinig mensen last van onze deur kunnen hebben
Wij ook, maar desondanks houd ik mij nog steeds aanbevolen voor een betaalbare fluisterstille elektrische schuifdeur aandrijving....gat in de in de markt lijkt mij, maar ik ben totaal niet technisch helaas
Ik heb daar ooit een studie van gemaakt.
Je kunt de deur zachtjes dichttrekken. Hij valt dan, zeg maar, half in het slot. Als je dan het knopje van het slot naar beneden drukt, zit hij wel op slot, kan niet meer open. Maar hij is niet helemaal gesloten. In veel gevallen voldoet dit. Geeft ook wat lucht. En het kan binnenregenen.
Ik heb geprobeerd om de achterkant van de deur dan met een hefboom dicht te trekken, maar dat werkt niet.
Wanneer je de deur met een gangetje sluit en met je hand de achterkant tegelijk dichtdrukt, krijg je hem zonder al te veel kabaal wel dicht. Maar dat werkt niet wanneer je binnen bent.
Volgens mij is het laatste sluitmoment een soort van tuimelpal die ver genoeg om moet tuimelen om hem op slot te krijgen.
Dat gebeurt normaal doordat de deur op het laatste moment naar binnen valt.
Het lijkt mij derhalve dat je de deur ook dicht zou moeten kunnen krijgen indien je die tuimelpal van binnen uit de deur zou kunnen verdraaien.
Ik ben er nooit toe gekomen om dat uit te proberen. De bekleding van de deur moet er dan af. Soit. Maar het keukenblok moet er dan ook uit, en daar had ik even geen zin in.
Ik weet dus ook niet of die pal een as naar binnen de deur heeft.
Dit oplossen zou idd een gat in de markt zijn...
Dat bandje aan de schuifdeur werkte bij mijn vorige camper wel aardig. Deur langzaam dichtrollen tot je bij het bandje kunt, en dan met een klein rukje dichttrekken. Maakt niet meer herrie dan een "normale" camperdeur of voorportier.
Als de deur niet helemaal dicht is, werkt bij mij helaas de elektrische deurvergrendeling niet en krijg ik de schuifdeur niet op slot.
Ah. Die bus was uit 2000 en had dat niet.....
Ik gok dat ik in de nieuwe bus voorlopig niet de keuken uit ga slopen, als je het niet erg vindt....
- WoutvanAken
Tribus in Utrecht bouwt elektrische bediening op schuifdeuren van Ducato's.
Ze kunnen volledig open d.m.v. een tandriem.
Best betrouwbaar denk ik, wordt ingezet in taxibussen.
Ik weet alleen niet of het achteraf in een camper in te bouwen is omdat men misschien niet overal bij kan.
Wout.
Wout.
Het probleem zit hem niet in het schuiven van de deur maar het op slot krijgen.
Kosten?
Kosten?
Dat is interessantWoutvanAken schreef:Tribus in Utrecht bouwt elektrische bediening op schuifdeuren van Ducato's.
Wout.
Heb aantal jaren bus gehad met schuifdeur. Nog nooit commentaar gehad van andere camperaars en dat maakte best geluid hoor. Nu een halfintegraal camper, maar als ik daarvan de deur echt goed dicht doe, maakt dat ook een flink geluid hoor.
ADRIA compact SL, automaat met 3l IVECO motor. Bouwjaar 2009.
Bedenk: Er is geen morgen. Morgen is vandaag!
