Accu laadt niet bij aan de paal...
Re: Accu laadt niet bij aan de paal...
laden doet een lader met amperes A dus, bijvoorbeeld 10ampere , heeft ie 3 uur(h) geladen dan heeft ie 30Ah in de accu gestopt (3 uur lang 10ampere laden is 30Ah) aha aha zit het zo, ja zo zit het.
- djurre1980
Ja, maar het gaat er dus om dat het vermogen van je acculader voldoende is om binnen redelijke tijd je accu op te laden terwijl je 12v gebruikers aan hebt.
Als je een 200ah accu hebt en een 5ah lader gaat dat dus niet goed.
de uitdrukking Ah voor een lader is fout een lader kan 5Ampere leveren en alleen in combinatie met een tijd kan het Ah worden, als ie 2 uur lang 5 ampere laad heeft ie 10Ah geladen .
dus een lader kan geschikt zijn voor accu,s van bijvoorbeeld 100Ah als ie 10 Ampere kan leveren , hoelang die lader dan moet laden hangt af van hoe leeg de accu was .
- djurre1980
Jos heeft gewoon gelijk dus dat gezucht...........................zucht...............pfffffffffffffffffff..............
JP
JP
als men het niet wil weten, wel dan niet , dan was het voor diegene die het wel wil weten.
- djurre1980
Laat maar... Jos heeft iets totaal niet door maar zoek maar uit wat het is.
ik heb gelukkig een heleboel niet door en heb daar totaal geen probleem mee, daarom hoef ik ook niet te zuchten, geen last van.
- djurre1980
Ontopic maar weer.
TS heb je de nieuwe lader al kunnen testen?
- john240955
het moet goed zijn start accu 13.5 hh accu 13.6.
van de week naar de opslag voor de winter dan krijgt hij een beurt distributie is in juni gedaan nu de rest nog even riemen filters olie verversen en de versnellingsbak nieuwe olie er in. ontdekte dat er in de turboslang een gaatje zat dus die heb ik bij k. cola gehaald kan die er ook gelijk op.dan voor het cosmetische gedeelte een nieuwe sierstrip er op(platstrip aluminium in de kleur laten maken) oude strip (rubber was niet mooi meer en gekrompen) en een sticker op de zijkant. de voorruit ga ik er uit halen hier hebben ze een nieuw rubber in gezet maar de de kit van het oude rubber hebben ze laten zitten aardig wat te doen dus.
gr John
gr John
Eigenwijs is ook wijs
- djurre1980
Nou helemaal top goed om te horen
Heb je ook foto's van je camper?
Ik ben heel benieuwd!
- john240955
weet niet of het lukt maar ik probeer het even met een foto
- djurre1980
Ja gelukt hoor.
Leuke camper, bijzondere opbouw ook volgens mij.
- john240955
het is een autostar opbouw van 1993 maar nog in goede staat
