Amerikaanse camper [2]
- djurre1980
Re: Amerikaanse camper 2
Ik zag twee jaar geleden bij Camping de Bron in valkenburg (aanrader) deze Amerikaanse camper:
Had veel positief bekijks.
Veel Engelsen rijden in Europa ook met grote campers en caravans.
Het enige nadeel is dat je niet op elke camping terecht kan met een dergelijk bakbeest.
Ik zag in die vakantie ook weer eens een Hondekop trouwens, dat deed me plezier.
- de Jonckheer
Het mooie van een camper (en al helemaal met een grote) is nou juist dat je niet naar een camping hoeft.Het enige nadeel is dat je niet op elke camping terecht kan met een dergelijk bakbeest.
- lindy 1981
Kijken of het nu luktdjurre1980 schreef:Echt moddervet dit..... zou heel graag interieurfoto's zien?lindy 1981 schreef:Mijne is niet echt recent..maar toch.
Bij voorbaat dank.
- s4uuep-800x450.jpg (84.59 KiB) 1973 keer bekeken
- djurre1980
Super mooi hoor.
Niet te oubollig zoals de meeste Amerikanen.
Dubbele spoelbak, heerlijk.
Die lamp boven je keuken zat ook door heel mijn camper.
Heb ze allemaal vervangen voor moderne spots en de lampjes voor LED vervangen.
Als je kapje stuk is of gaat heb ik nog wel goede voor je.
Indeling lijkt trouwens veel op mijn camper:
Ik wil ooit mijn bekleding en gordijnen vervangen voor zandkleur en antraciet.
Het is allemaal nog in bijna onberispelijke staat, en met de kleine erbij geloof ik het wel even voorlopig
- lindy 1981
Netjes hoor..lijkt wel een nieuwe..
Ja..ik heb er veel hout inzitten.
Maar met de beige bekleding doet het toch niet
Donker aan.
Wil alleen nog vloerzeil vervangen in houtmotief
Is nu tegelmotief..hou ik niet zo van.
Was al lang blij..dat deze niet "modern"gemaakt was
Veel retro amerikanen zijn van binnen wit geschilderd
Ik hou wel van dat vele hout.
Zou het thuis niet willen
Maar in de camper past het bij het bouwjaar
Donker aan.
- lindy 1981
Om nog even over het blok verhaal terug te komen.
Kocht mijn camper van particulier.
Zag/ziet er binnen/buiten supernetjes uit.
Echt goed bijgehouden.
Moterblok liep goed..geen tikken of lekkages
En trok goed.
Dus camper gekocht.
En jaar daarna maar eens olie gewisseld.
Zag wel dat het oliefilter niet de jongste was.
Toen luchtfilter..pikzwart.
Toen ging het belletje al af.
Jarenlang totaal geen onderhoud aan gepleegd.
Gelijk maar compressie getest..
Bleek dat 1 cilinder..totaal niet med deed.
Klep kapot zou je denken.
Wat bleek..gat in de zuiger.
Blok zat er al 34jaar in..dus kan gebeuren.
Aangezien de 350 bijna het meest en langst geproduceerd
Moterblok ter wereld is.
Zijn onderdelen geen probleem
Maar toch voor een gereviseerd nieuw blok gegaan.
Liefde maakt blind..bij een personenauto..had ik het achterstallig
Onderhoud waarschijnlijk wel ontdekt.
Al wil dat ook niets zeggen over de zuigers
Ongeloofelijk dat je de camper netjes bijhoudt.
Maar zaken zoals filters&olie laat verslonsen
Nu is alles nieuw..moter/bak..alle olie/filters vervangen
Was een duur lesje
En trok goed.
Dus camper gekocht.
Was een duur lesje
- 20160820_142328-800x600.jpg (147.17 KiB) 1905 keer bekeken
Die zal best wel carter druk gehad hebben!!
gr. Jan.
gr. Jan.
niet geschoten is altijd mis!
- de Jonckheer
Ik denk dat dat wel meevalt. Hij zuigt immers ook niks aan dus levert ook geen arbeidsslag. Hij heeft dus op 7 cilinders gelopen, een V8 kenner hoort dat meteen.
Overigens heeft het niet vervangen van filters en motorolie of wat voor onderhoud dan ook niets uit te staan met een gat in een zuiger.
- lindy 1981
Klopt als een bus.
Oliedruk was normaal.
Heb al heel wat 8 cilinders gehad.
Maar ik had het niet gezien.
Monteur merkte het gelijk.
Nu zit die moter nogal ver weggestopt in het chassis.
Op.7 pitten schudt tie meer.
Ben er gewoon mee op vakantie geweest..
Oorzaak KAN zijn..jarenlang alleen op lpg gelopen.
Smeert&koelt toch stuk minder.
Blok wat er nu inzit...laat ik ook regelmatig op benzine lopen.
Kan ook gevalletje ouderdom/bad luck zijn geweest
Ja mooi een stuk uit de zuiger gebrand.
Gezien de aftekenen aan de rand van de zuigers lijkt het dat de motor gepingeld heeft.
Kan diverse oorzaken (gehad ) hebben.
Met een defecte zuiger als resultaat.
- djurre1980
Ben ik geheel met je eens.lindy 1981 schreef: Veel retro amerikanen zijn van binnen wit geschilderd
Bij de vintage campers het liefst zo veel mogelijk origineel.
Geen overactieve huisvrouwtjes die de kastjes bewerkt hebben met de kwast en bloemetjes stickers, walgelijk.
Mijn interieur is gelukkig ook geheel origineel.
Ik heb enkel wat zaken die toch al kapot en niet meer verkrijgbaar waren opgewaardeerd naar moderne maatstaven.
Ik denk inderdaad ook dat je motorschade is ontstaan door rijden op gas.
Vaak moet je speciale verharde koppen laten plaatsen die tegen het schrale gas kunnen, doe je dat niet krijg je schade op den duur.
Maar dat is dan weer het oerdelijke van Amerikaanse motoren, ze blijven wel gewoon rijden, laten je niet staan, zelfs met ernstige schade.
Dus als iemand nog durft te twijfelen aan de degelijkheid van Amerikaans vervoer??
Onderdelen voor oud Amerikaans materiaal is ook makkelijk en goedkoop te krijgen.
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
- de Jonckheer
