De plaat onder de satellietschotel
Re: De plaat onder de satellietschotel
Bedankt voor de alle suggesties. De reden dat de plaat eraf moet is om plaats te maken voor flexibele zonnepanelen. Ik had misschien een traditioneel paneel (die met glas) op 4 voetjes overheen kunnen leggen.
om de bestaande plaat een plaat van de goede dikte en afmetingen met een gat erin wat om de bestaande plaat past lijmen , kan om gewichtsredenen ook board of kunststof zijn, en daarop het flexpaneel.
oude plaat glad afwerken en laten zitten, zie je niets van en dat dat paneel iets hoger ligt ligt een paneel niet wakker van .
jos .
jos .
Ik zie ook nog problemen met de schaduw van de dakkoepels.
Heb jij die in RvS gevondenKroppie schreef:w.s met mooie rvs luchtankers.
Dat is een goed idee! Een plaat met een uitsparing omheen leggen. Misschien kan ik een heat sink maken uit een aluminium plaat.
Die moet je wel vastmaken met spijkerlijm anders komen ze los.myway schreef:Heb jij die in RvS gevondenKroppie schreef:w.s met mooie rvs luchtankers.
Dat klopt. Ik ben aan het twijfelen om de panelen op het bolle gedeelte van mijn dak te plakken (het is een cross-over model). Geen idee of zo in de voordeel of nadeel werkt qua rendement.kampo schreef:Ik zie ook nog problemen met de schaduw van de dakkoepels.
Weet iemand of de flexibele zonnepanelen ook gevoelig is aan schaduwplekken? Mijn oud paneel verlies zijn rendement van 5A naar 0.2A als er een washandje op ligt. (BP solar 60W). Ik ben van plan om Lensun flexibele zonnepanelen met aluminium backing 100w te installeren. Ik hoop dat ze niet schaduw gevoelig zijn.
Daar heb je met een conventioneel paneel geen probleem mee!
Als ik je goed begrijp wil je de flexibele panelen omdat die gebogen kunnen liggen. Dat wil dus zeggen dat er vrijwel per definitie een deel van je paneel niet optimaal ligt tov de zon. Daarmee neemt het rendement verder af.
Lijkt me jammer. Een vlak liggend paneel heeft al minder rendement dan een paneel dat op de zon gericht is, jij kiest voor een oplossing die nog minder rendement zal geven.
klopt een op de zon gericht paneel heeft de hoogste opbrengst, echter alleen als het ook goed op de zon gericht staat , is dat niet het geval zoals bij een camper dan is het zeer zeker mogelijk dat een vlakliggend paneel meer dagopbrengst heeft dan een niet goed op de zongericht paneel, bovendien hebben de flexibele dunne laag panelen een grotere gevoeligheid voor diffuus licht dan kristalleine waardoor ze vlak liggend iets meer leveren dan poly of monokristalleine panelen vlak liggend.
ook zijn de dunnelaag of ook wel cis panelen genoemd iets minder gevoelig voor schaduw, dus zeggen dat panelen vlak minder opbrengen is van veel factoren afhankelijk, het gaat bij een camper niet om de momentane opbrengst maar meestal om de max dagopbrengst.
Maar ts wil als ik het goed begrijp zijn panelen niet vlak leggen, maar gebogen.
als het niet ken zoals het mot, dan mot het maar zoals het ken.
mss heeft t.s, geen andere plek, dan zal hij wat minder opbrengst voor lief moeten nemen of indien nodig met een extra paneel moeten compenseren.
