Onze camper Hymer T654 2010 heeft een Frans bed.
Slaapt prima maar dat kan beter.
Bij Hymer kon destijds als optie een scharnierbare punt met poot en extra stukje matras worden besteld.
Dit om het matras rechthoekig te maken.
Hiernaar bij de dealer geinformeerd maar omdat onze Hymer een Franse import is en ietsje afwijkt
is die optie voor ons helaas niet te bestellen.
Ik wil het aldus zelf gaan doen.
Een wiel uitvinden vind ik prima maar niet als dat al gedaan is.
Heeft iemand een dergelijke camper waar die optie aangebracht is en zou die daar een fotootje oid van kunnen
sturen met hoe dat opgelost is ?
Bij voorbaat dank,
Jacques
Aanpassen Frans bed
Re: Aanpassen Frans bed
Je geeft de oplossing al zelf aan
Aan de schuine kant komt een paneel in de vorm van een punt uitlopend naar de maat van het kop eind min de maat van het voet eind
Dat paneel maak je met een grote maat piano scharnier vast aan het bestaande bed
Op de haakse hoek van het voet eind komt een steun naar de grond
En nu ga je op zoek naar een stuk matras in de zelfde maat als het paneel
Daar maak je dus een hoes overheen
Wel zou ik aan de lange schuine kant
De kant dus waar bij het paneel het piano scharnier zit
Aan de onderzijde van de hoes een grote lap naaien die onder het bestaande matras komt te liggen
Dit om het weg schuiven zoveel mogelijk te voorkomen
Een ziek mens maar een
Kijk, dat is nog eens snel, en kundig van een antwoord voorzien.
Maak je zelf een foto als je het bed klaar hebt zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken, het is niet voor iedereen even gemakkelijk om de door Toon voorgestelde aanpassing voor zich te visualiseren.
Groeten
Klaas
Klaas
Mijn oplossing voor verbreden en verlengen ( met 10cm ) :
1 plaat multiplex (15mm) welke gewoon op de lattenbodem wordt gelegd onder de bestaande matras.
Deze plaat wordt aan de onderkant gefixeerd midden 2 stel knoppen met draadeind ( en een rvs strip) door de sleuven van de lattenbodem. In de plaat heb ik inslagmoeren van 4 mm gemaakt voor knoppen met draadeind.
Aan de onderkant van deze plaat heb ik een paar latjes gelijmd, zodat de multiplex plaat niet verschuift op de rand van de lattenbodem.
Op de bovenkant van de plaat heb ik klittenband tbv van het losse vulstuk (matras) geniet.
En op de plaat zit een stuk schuimrubber met afmetingen zoals gewenst-- met genaaide hoes-- en daar zit ook klittenband op.
Daar komt dan een normaal hoeslaken in zijn geheel over en alles blijft keurig op zijn plaats.
Alleen bij op tillen van de matras van het Franse bed, pak ik het bed in het midden aan , om dit op te tillen--de luchtveren helpen mee-- er zijn niet verzwaard.
Ik heb geen steunpoot of scharnier.
Jan
Jan
Toon en Jan, dank voor jullie bijdragen.
De "punt" moet wegklapbaar blijven anders kan een kastdeur niet meer geheel geopend worden.
Dat was ik vergeten te vermelden.
Het zal dus iets worden als Toon voorstelt.
De schuimrubber punt wil ik dan met klitteband aan het matras vastmaken.
Bij ons wil dan ook een kastdeur niet helemaal open --schuifladen willen er niet uit---echter als het bed met de gasveren omhoog staat lukt dit wel-- vandaar dat ik de constructie zo laat, want het bevalt verder goed.
Jan
Jan
