Vervangen plunjer Fiat Ducato 230 1.9TD (1998)
Re: Vervangen plunjer Fiat Ducato 230 1.9TD (1998)
Die boostpin doet niks anders dan ervoor zorgen dat er meer brandstof ingespoten wordt als de turbo gaat werken. De roetstop erin draaien heeft ongeveer hetzelfde effect. Het werkt dus wel, maar 285 Euro is veel te duur.
Een interkoeler heeft ook alleen maar effect als je ook iets aan de pomp draait. Meer lucht moet immers ook meer brandstof bij.
Een interkoeler plaats je tussen de turbo en het inlaatspruitsuk. De gecompriomeerde lucht warmt namelijk op. De interkoeler koelt deze weer af. Zodoende wordt de dichtheid van de lucht groter. En kan er dus ook meer brandstof bij.
de plunjer is dat de stelschroef die bepaald hoeveel brandstof erin wordt gespoten???
als het dat is heb ik die eens bij een 2,5 TDI laten aanpassen
dat hield in dat ze een fractie van die lange pin afslepen en het toerental daar weer op aanpaste
dat gaf onderin ongeveer 10 a 13 PK meer trekkracht
in het verbruik was maar weinig tot niets te merken
op normale snelheid was ook niets te merken aan meer vermogen
dat koste ons toen ik dacht iets van €60 bij een diesel tunnings bedrijf hier in de buurt
maar een beetje monteur kan het zelf
Een ziek mens maar een
Idd, die plunjer bepaalt de maximale opbrengst afgezet tegen een bepaalde turbodruk. Deze plunjer zit onderaan het membraam dat bovenop iedere turbodiesel brandstofpomp zit.
En heel die unit heet de LDA
- LDA.jpg (61.61 KiB) 1306 keer bekeken
- de Jonckheer
Maar natuurlijk is het zo dat de firma Bosch (toch een enigszins vermaard merk) er niets van snapt en dat een of ander ventje zo'n pomp zodanig verbeterd dat je er de stenen mee uit de straat trekt. Wat een verschil zo'n pennetje! Je snapt niet dat ze dat bij Bosch niet zo bedenken!
Sorry voor het sarcasme maar geloof je nu werkelijk dat je een product van Bosch wezenlijk kunt verbeteren? Dan geloof je zeker ook in de Kerstman? En in Sinterklaas?
10pk meer is niet echt stenen uit de straten trekken.
Dit is al je tweede ondermijnende reactie in deze topic maar zonder onderbouwing.
- de Jonckheer
Is logisch nadenken niet onderbouwend genoeg? En natuurlijk overdrijf ik maar daarom is het ook sarcastisch. Ik probeer de beste man die onzin te laten vergeten en die €280 voor nuttiger zaken te gebruiken. En daar is niks negatiefs aan. Een 1.9 is nu eenmaal wat het is, eigenlijk te klein voor wat ie moet doen. Ga gewoon genieten van dat ding en ja, je komt er 5 tot 10 minuten later, so what?
we horen wel hoop ik hoeveel stenen de straat uit gevlogen zijn na de ingreep, met dit soort dingen is het: the proof of the pudding is in the eating of te wel , eet het en je weet het .
Ik snap nooit dat als iets gewoon goed is
Waarom dat dan met kunstgrepen verbetert moet gaan worden
Als het kapot gaat of niet goed werkt
Dan kan/moet je bij reparatie of vervanging verbeteren
Had anders gelijk een zwaardere variant gezocht/gekocht
ik gaf al aan dat bij het op snelheid door accelereren geen tot weinig verschil merkbaar is
maar bij van stilstand vertrekken je echt wel merkt dat hij beter weg wil
ik heb nergens geschreven dat hij de straatstenen uit de grond trekt
maar er wel verschil merkbaar is
dat het merken van meer vermogen maar kort is zal wel te begrijpen zijn
met een camper met 160 pk weg rijden vindt je na 10 maal optrekken ook normaal
TS vraagt naar de mogelijkheid om meer vermogen te krijgen
hij vraagt niet op welke manier hij zijn geld beter kan gebruiken
Begrijp niet ,dat er mensen zijn die moeite hebben om met een 1.9 de berg op te komen .
Op tijd schakelen doet wonderen,anders camper verkopen en sportwagen aanschaffen.
Plunjer vervangen helpt niet,kost alleen maar geld(wat je weggooit)Hier moet ik Jonckheer gelijk in geven
Gr Jan
Dan geeft Jan hier boven al het antwoordTS vraagt naar de mogelijkheid om meer vermogen te verkrijgen
Koop het zelfde produuct met een zwaardere motor
Had je gelijk moeten doen
Nu moet je het doen met wat je heb, 1.9 dat word nu eenmaal geen 3ltr. 160pk , door toevoeging van
Dus iedereen die chiptuning gebruikt heeft dit geld ook weggegooid? Want de fabrikant heeft het maximale al uit het ontwerp van de motor gehaald??nou daar denken heel veel mensen anders over........TS vraagt ook niet om verdubbeling van het vermogen, alleen maar dat ene beetje waardoor hij net even vlotter van de plek komt en een heuvel makkelijker pakt, dat hij moet terugschakelen etc. weer hij ook wel.
ER IS ALTIJD WEL IETS TE DOEN
Chiptunig is iets anders
Dat heb je met electronica,iets makkelijker
