Zitten jullie huishoudaccus vast?
Re: Zitten jullie huishoudaccus vast?
Ook een stacamper, wat dat ook moge betekenen, is APK plichtig, tenzij hij geschorst is, en moeten tijdens de keuring de accu's ook vast staan.
Groeten
Fred
http://www.doerr.nl
Fred
http://www.doerr.nl
Je hebt geen ruimte voor accu's in een stacaravan.
- 6ab07d92deeef895dd87c0f1dbfc90a50610ab55.jpg (165.42 KiB) 1212 keer bekeken
Groet, Ron Greven
Het gevaar zit in een klein hoekje.
Een accu die niet vast staat is 2 maal gevaarlijk.
Bij een ongeval is het een dodelijk projectiel.
De kortsluiting die je krijgt zullen zorgen voor een brand(je).
Beschouw een accu altijd als een bom. Behandel die heel voorzichtig anders komt hij tot ontploffing.
Mijn eigen norm is zo goed vastmaken dat de accu bij overkop gaan blijft zitten.
(niet uitproberen). Kan dus enkel met zijdelingse steun rondom en een metalen lat er bovenop. Niet enkel met een fietswiel riempje.
Dus heb ik al een probleem met die plastic accubakken met een riempje.
Ik denk dat die voor boten of stationaire toepassingen gedacht zijn, niet voor campers...
Dat de APK het nakijkt vind ik een goede zaak.
@Marco Polo
Als ik naar de accubekabeling kijk op je foto is er minstens 1 ding dat niet juist is aangesloten.
@Marco Polo
Idd kampo klassiek probleem bij paralel aansluiten van accu's
Sent from my iPad using Tapatalk HD
klopt
voor diegene die het niet zien
de plus en de min zijn op dezelfde accu aangesloten
Een ziek mens maar een
Wat bedoel je daar mee Toon? plus en min zijn op dezelfde accu aangesloten.
Het zit zelfs helemaal correct, de beide plussen aan elkaar en de beide minnen aan elkaar en op de ene de plus naar het boordnet en van de andere de min.
Ik zie niet wat er fout zit.
Omdat de massa die van buiten komt zo te zien de andere minpool niet gaat halen zou ik het als volgt oplossen.myway schreef:
Alle massa van de bovenste accu, op de dikke na die beide minnen doorverbind, naar de onderste min.
Van de onderste plus alle dunne kabels naar de bovenste plus en dan wordt het geheel door zowel de laders als de gebruikers door beide accu's evenredig gebruikt.
- Marco Polo
Bedankt voor de hints.
Zal er eens intelligent naar gaan kijken.
Is overigens alleen door "zogenaamde" professionals aan gewerkt; geen huisvlijt dus
Ook bij "professionals" zie ik nog al eens wat fout gaan.
Nou is het bij jou niet zo dramatisch, maar toch, het kan beter.
Een maand of twee geleden zag ik nog een ander staaltje van een "professional" daar was een joekel van een multiplus op twee paralel natte semitractie accu's aangesloten op de plus en min van één van de accu's.
Er waren nog al wat problemen met deze installatie en dat vond ik niet zo gek.
- travelscout
Als je op de RDW-definitie van camper zoekt (kampeerwagen), vind je alleen zaken die betrekking hebben op de bescherming van inzittenden. Vreemd genoeg helemaal niets over een specifieke accu, of LPG (om op te koken), etc.
https://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk ... mpeerwagen
