Lampje netstroom blijft branden
Wie kan me helpen? Het lampje dat de netspanning is aangesloten blijft branden op het controlepaneel nadat de stekker uit de camper is gehaald en blijft branden. Ik heb sinds kort ook een nieuwe accu misschien dat dit er mee te maken heeft.
Re: Lampje netstroom blijft branden
Staat je omvormer aan?
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
welk elektroblok zit er in de camper?
Zelfde probleem gehad bij ons ging als je ging rijden ook een alarm af dat we nog aan de paal zouden hangen.
En als hij aan de paal stond branden het 220 lampje niet.
geniet van elk vrij uurtje
- pepon
Klinkt als een relais wat ergens niet om wil.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- Karelkaywa
Bij ons brand dat lampje al jaren! Heb er geen last van. De enkele keer dat we aan de paal staan controleren we de netspanning op de koelkast.
Groeten van Karel
Ik heb inmiddels het schakel relais wat in het EBL99 block zit vervangen, leek me logisch; de accu's stonden met elkaar in verbinding wat natuurlijk niet hoort en het relais zou dit regelen. Helaas zonder resultaat: zodra ik de huishoudaccu aansluit gaat het klokje op mn dashboard aan en het lampje van de 220 aansluiting op het controlepaneel brandt ook nog steeds, direkt nadat ik de huishoudaccu aansluit dus zonder 220 aansluiting.
Alles werkt inmiddels weer, nieuwe accus en nieuwe dynamo, alles laadt ook op maar NOG STEEDS het genoemde probleem.
Zoals hierboven gezegd kan ik ook gewoon doorrijden. Probleem is echter wel dat bij gebruik van de huishoudaccu de startaccu ook leeg getrokken wordt!!! De accus horen NIET geschakeld te zijn.....
Wie weet wat er loos is? Schakel relais klonk zo logisch en heb ik daarom ook vervange . Ik heb verder gezocht maar kon er niet nog eentje vinden....
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
Laatst gewijzigd door Kees1966 op za 10 jun 2017, 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, alles staat aan, niet aangesloten op 220 maar toch brandt dat lampjeroze schreef:Staat je omvormer aan?
Bijkomend (of oorzaak gevolg) is dat de accus nu geschakeld staan
Het nieuwe naast het oude relais
...en de EBL99 van SCHAUDT
- 20170610_192341_resized_1.jpg (118.6 KiB) 915 keer bekeken
