Absorptiekoelkast gasprobleem
Re: Absorptiekoelkast gasprobleem
Hans,
Dat is wel zeker. LPG is een goedkoper, maar levert soms ook nog wat pittig ongerief.
Dank ,Bert,dan zie Ik toch maar af ,van Lpg,dat beetje goedkoper,weegt dan niet op tegen de trammelant,Ik weet nu,wat Ik heb,en zo duur is flessen vullen, nu ook weer niet,tenminste in (D)
Hoeveel standen heeft de koelkast?DjFoxy schreef:Zoals afgesproken Zou ik de koelkast op gas testen als het warm weer was, dat was het gisteren, zondag.
Bij ons was het rond de 27 graden.
De koelkast om 11 uur op gas gezet en op stand 1.
Gisteravond rond 21.00 uur gekeken wat de temperatuur was.
In de vriezer -1, wat een beetje tegen valt
In de koelkast 20 graden.
Voor de nacht maar op stand 2 gezet
Vanochtend, maandag, rond 06.45 gekeken wat de temperatuur is.
Vriesvak netjes -10
Koelkast 20 graden terwijl het buiten 13 graden is.
Ik merk ook dat mijn koelelement in de koelast niet koud aanvoelt terwijl dit wel het geval is in de vriezer.
Heeft het nog zin om de koelkast uit te bouwen en op zijn kop te zetten ?
Zo niet dan zal er een nadere koelkast moeten komen vrees ik.
Wat doet hij als hij op de hoogste (koelste) stand staat??
Is een Egoist
Is een Egoist
De koelkast heeft op gas 3 stranden. De hoogste stand is niet aan te raden als het 30 graden is lees ik op dit forum.
Strand 1 doet niet zoveel vind ik .stand 2 ben ik nu aan het testen en ik ga als ik straks thuis ben zien hoe koud het in de koelkast is.
Echter na een hele nacht nog steeds 20 graden in koelkast en buiten 13 graden vind ik erg vreemd.
Geen koude koel vinnen in de koelkast vind ik ook vreemd.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
Hoi,
Klopt maar als het 20 graden is mag hij best op stand 3 staan. Dan moet hij het na 24 uur ongeveer 4 - 8 graden krijgen in de koelkast.
Als het 30 graden is kun je hem het beste een standje lager zetten.
Succes
Succes
Is een Egoist
Is een Egoist
Kom net thuis.
De koelkast heeft de gehele nacht en dag op stand 2 gestaan.
De vriezer is -10 dus daar klaag ik niet over.
De koelkast zelf is echter rond de 15 graden terwijl het buiten 18 graden is.
De koelvinnen zijn nog steeds niet koud.
Zou het zin hebben om de koelkast uit te bouwen en onderste boven te zetten zodat hij misschien weer beter doorstroomt ?
Als je zeker weet dat de brander schoon is zou ik dat idd proberen.DjFoxy schreef: Zou het zin hebben om de koelkast uit te bouwen en onderste boven te zetten zodat hij misschien weer beter doorstroomt ?
Toevallig gisteren een vergelijkbaar testje uitgevoerd, gewoon om effe te kijken of alles nog OK werkt bij zo'n 30 graden buitentemperatuur.
Rond de middag was de koelkast binnen 24 graden.
Aangezet en 10 biertjes er in gezet die per ongeluk nog in een krat achterin de auto stonden. (en die waren goed warm...)
In no-time was het in de koelkast 30 graden.
Daar had 'ie wel even een klusje aan, maar 's avonds om 22:00 was 't alweer 10 graden in de koelkast.
Heb 'm uitgezet omdat ik er wel vertrouwen in heb dat 'ie 't nog OK doet dus.
Met een uurtje langer wachten had 'ie de 5 graden of lager nog wel gehaald denk ik.
Het is één systeem dus op zijn kop heeft niet veel nut.
Maar ook ik had van de week eenzelfde probleem, vriezer was -22° en de koelkast +15° buitentemperatuur 30°
Nadat ik de sproeier, de brander en de schoorsteen grondig had gereinigd kwam er weer ijs op de koelribben in de koelkast en nu is het bier weer goed koud +5°
Koelkast is een Dometic RM7601L
Deze begrijp ik niet. Het gegeven dat dit soort KK juist wel baat heeft bij het omkeren heeft weinig te maken met het een systeem zijn.Cee Pee schreef:Het is één systeem dus op zijn kop heeft niet veel nut.
Een compressorKK omdraaien is niet zo'n goed idee. Daar kan een luchtbel de zaak helemaal verpesten.
Ik moet eigenlijk schrijven het is "één doorlopend systeem" en aangezien hij wel het vriesgedeelte koud krijgt en het ook op 12 volt en 230 volt goed doet moet het wel in het brandergedeelte zitten.
Ik twijfelde bij mij ook, maar nadat ik het brandergedeelte grondig had schoongemaakt werkte alles weer goed.
Als op zijn kop zetten de oplossing zou zijn had het in het koelgedeelte moeten zitten en dat werkt goed op 12 en 230 volt dus dat is het probleem niet.
Op een of andere manier kan de vlam zijn warmte niet goed overdragen op het kookvat of is de vlam niet heet genoeg.
Ik zal hem vanavond nogmaals aan de 220 hangen om te testen.
Iemand in de regio Nijmegen die mij kan helpen met die brander goed te krijgen ?
Of iets verder mag ook.
Ik heb hem eigenlijk de 25e nodig i.v.m. een festival
Als dat festival in de buurt van de zaanstreek is, ben je welkom
Als je problemen vreest met LPG is er een LPG filter om die te voorkomen.
Over het nut van dat filter en de vermeende vuiligheid van LPG zijn ook al topics volgepend.
Festival is bij Nijmegen naar duurt wel 3 dagen .
Ik gebruik geen lpg maar gas uit een fles
