Sifon blijft lekken
Sifon blijft lekken
Hallo,
Ik heb vandaag de sifon zuiver gemaakt, want de afvoer liep niet meer goed door. Nu blijft echter de sifon lekken. De rubber die erin zit is nog netjes heel. Ik heb het geheel nog een keer goed ingesmeerd met siliconenvet, maar hij blijft lekken. Wat doe ik niet goed?
Gr marco
Gr marco
Laatst gewijzigd door mva op zo 21 mei 2017, 18:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Rapido 700FF!
Re: Shifon blijft lekken
Kun je ook zien waar het water er door komt. Bovenkant sifon? Lijkt het nou zo, of zit hij er niet recht en vlak tegenaan?
Zijkant sifon bij die aftakking? Onderkant sifon?
Die witte dop goed aangedrukt?
Bij plaatsen van de rubberring goed opletten dat hij in de uitsparing valt.
Hij hoeft maar iets scheef te zitten en hij lekt.
Ook de rubberring tussen sifon en wasbak moet je iets invetten en goed op de plaats houden, daarna handvast de schroef aandraaien.
Groet, Ron Greven
Hij lekt onderaan bij het dekseltje. Dat is ook het enige wat ik los heb gedraaid.
Daar zit ook het rubber wat verder goed in de uitsparing zit.
Rapido 700FF!
Dat dacht ik de eerste keer ook toen ik hem losmaakte.
Bleek dat met losdraaien toch de aansluiting tussen sifon en wasbak verschoven was.
En dan loopt het water in het randje van het deksel.
Groet, Ron Greven
En hoe haal ik dan het geheel van de wasbak? Zit dat ook vastgedraaid zoals bij het dekseltje?
Rapido 700FF!
In de wasbak de centrale schroef er uitdraaien, dan komt de sifon in zijn totaal los.
Als het een Smev sifon is is het een kruiskop en als het een Reich sifon is een platte schroevendraaier, die schroef ziet er ook vreemd uit.
Groet, Ron Greven
- The traveller
Re: Sifon blijft lekken
Mischien beetje teflon tussen de schroefdraad doen.
Effe alles losmaken, lekker royaal in de vaseline en weer monteren. Met vaseline worden ook de groeven van het schroefdraad "gevuld" zodat er geen water via de schoongemaakte groef kan weglekken.
- Stieneke en Donald
Yepp, zuurvrije vaseline en geen siliconen meuk!
- Engelsedrop
Bij Hymer zit er geen schroef, maar moet in de afvoer een adapter gestoken worden waarmee je de sifon ontkoppeld.
Deze adapter kan je zelf maken van een stukje pvc pijp 32 mm en hieruit twee groeven vijlen.
Gr, Rob
Gr, Rob
Hymer B574 2001
2.8JTD
http://www.camperverhuurwestfriesland.nl
Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen!
2.8JTD
Geen teflontape gebruiken. Heb je kans dat het materiaal scheurt. De afdichting is op de rubber. Niet op de schroefdraad. Ik
Zou alles goed bekijken want wellicht is er al iets gescheurd... (vaak niet meteen zichtbaar) moet zonder aanpassingen gewoon dicht te krijgen zijn. Er van uit gaande dat ring goed is en het kunstof intact...
electronica werkt op rook. Als de rook eruit is werkt het niet meer.....
Flink ingesmeerd met zuurvrije vaseline.
Probleem opgelost
Thx voor input
Probleem opgelost
Thx voor input
Rapido 700FF!
