Arie55
Bericht door Arie55 »
javanes schreef:
Arie55 schreef:@javader
wees er van bewust dat die zwarte tyleen afvoerleidingen zich niet met pvc lijm aan die pvc sifon willen hechten. Gebruik bijvoorbeeld sikaflex. Heb je de afvoerleiding goed afgebraamd? Camper bouwers zijn nogal rouw-douw. Aan de bramen kan allerlei zooi achter blijven hangen.
Arie
Die moeten niet geplakt worden.
Als je de sifon nog eens zou moeten vervangen kun je een half keukenblok afbreken.
Er staat geen druk op dus de leiding gewoon over de aansluiting van de sifon schuiven
Als het allemaal tyleen koppelingen zijn, heb je gelijk. Die hebben een klemmende afsluiting op hun koppelingen. Echter het sifon is van pvc en de leiding kunnen van tyleen zijn. Dat laatste weet ik niet, dus vandaar de "let op" wijzing. De koppeling pvc-tyleen heeft extra aandacht nodig.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Going
Bericht door Going »
Net mijn linker buitenspiegel weer vastgezet.
Ik sta in een tunnel in een file 2 baans, achter zie ik de ambulance komen. Ik ga hard rechts. Slechts 5 cm tussen mijn rechterspiegel en de tunnelwand. Linkerbaan gaat ook links. Ambulance passeert en ik hoor een klap. Kijk ik hangt mijn linkerspiegelglas aan de 2 verwarmingsdraden. Spiegelhuis helemaal naar voren. Ambulance al uit het zicht. File zet zich langzaam in beweging en direct een afslag naar een tankstation. Daar geparkeerd en gekeken. Spiegel is heel en de druk bevestiging op de spiegelmotor allemaal heel. Spiegel op de bevestiging gedrukt. Bediening werkt ook. Op het spiegelhuis niet eens een blusje.
Pff.... Heb ik mazzel..... :angel:
Bericht door seth_space »
MPPT 10A controller geplaatst. IPV mini 10A PWM. Ben benieuwd of ik verschil ga merken met mijn enige paneeltje (van onbekend wattage) ;)
Goedkoopste geteste MPPT controller in de markt.
https://www.youtube.com/watch?v=05IcvuI7kJ8 20Euro incl BTW/verzending..
Proberen waard.
laat maar horen wat de winst is, om dat reeel te kunnen meten moet je ze eigenlijk omschakelbaar maken, en de meetapparatuur vast aangesloten. , zodat je heel vlug kan wisselen, want lichtintensiteit wisselt heel snel .
we horen wel.
Ik verwacht er ook niet teveel van. Aangezien ik geen 0 meting heb zal elke ervaring vooral gevoelsmatig zijn ;)
De USB poort is in ieder geval al winst.
Bericht door Hoofdnoorman »
Vandaag het dak gewassen.
En @#$$%%**&(#@# boven op de schotel gelazerd. Helemaal krom dat ding.
Dat betekent dat hij opnieuw gericht moet worden. Bah.
Going
Anti slip schoenen niet aan?
alkyone
Bericht door alkyone »
In de badkamer/ toiletruimte de waterleidingen verbeterd zodat we hopelijk geen lekkage meer hebben.
Kunnen we morgen gelijk even op een mooi plekje opzoeken en van de camper genieten in het zonnetje.
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Een mooi nieuw helder dakluik ( de kap ) geplaatst op de Hymer, de oude had een paar kleine scheurtjes ( nog wel waterdicht ) en was wat dof.
Omdat het luik naar mijn zin niet overal even plat op het dak lag , heb ik om de rand een rubber geplaatst zodat hij overal mooi aansluit, de rand beschermt en er geen water of wind onder kan komen.
Hoewel dit niet noodzakelijk is omdat de opstaande rand rondom het gat in het dak ook een rubber heeft om evt. wind en water buiten te houden.
De luiken die nu verkocht worden zijn ietsje anders dan de jaren 80 en 90 luiken, de hoeken zijn meer afgerond en ze zijn van thermopane gemaakt. Ook kan het voorkomen dat het luik niet overal vlak op het dak aansluit, in mijn geval aan de achterkant wel, maar aan de voorkant niet, daar bleef een opening van ongeveer 1 cm over.
Het luik zelf is niet af te stellen, het mechaniek ook niet in die mate zodat de voorkant bijvoorbeeld lager zou komen te liggen.
dakluik rubber.jpg (77.49 KiB) 873 keer bekeken
Cosmoscar
Bericht door Cosmoscar »
Bas vd laar schreef:Een mooi nieuw helder dakluik ( de kap ) geplaatst op de Hymer, de oude had een paar kleine scheurtjes ( nog wel waterdicht ) en was wat dof.
Mag ik vragen waar je dat dakluik (de kap) hebt kunnen bemachtigen? Gewoon via Hymer dealer?
LMC i605
Bas vd laar
Ik heb hem opgehaald in Harderwijk, een forumlid had me op deze advertentie op MP gewezen.
Volgens mij importeerde deze MP adverteerder Hymer onderdelen.
Het is in ieder geval nieuw in doos en voor hetzelfde geld als in Duitsland en met factuur.
https://www.marktplaats.nl/a/caravans-e ... b9c5b7a618
macfocus
Bericht door macfocus »
Vandaag de voor ons nieuwe camper (zie voorstel topic), maar eens even goed nagelopen.
Paar simpele schroefjes vervangen die her en der niet zo zaten zoals het hoort (mag ook best na 25 jaar).
De gasfles voeten in de gastkast daar gezet waar ik ze wil hebben, zodat de gasflessen ook strak staan.
Koelvloeistof bijgevuld, en vast even gekeken hoe olie te verversen. Dat gaat welk heel makkelijk, geen krik niks nodig. Da's wel ff wat makkelijker dan bij mijn oldtimer. De olie is gitzwart, dus eerst maar even een nieuw filter en wat goedkope olie erin. Even wat km's maken en dan wederom een nieuw filter en goede olie.
En maar even een inventaris lijst gemaakt zodat we weten wat er nog bij moet.
En daarnaast de voortent (Omnistor 5002 Safari room) maar even nagekeken en snel te koop gezet, want die gaan we toch nooit gebruiken.
Oh ja, I own a Ford Capri
pwhooftman
Bericht door pwhooftman »
macfocus schreef: De olie is gitzwart, dus eerst maar even een nieuw filter en wat goedkope olie erin. Even wat km's maken en dan wederom een nieuw filter en goede olie.
Mijn ervaring met de dieselmotoren is dat het binnen de kortste keren weer zwart is..., dus of 'spoelen' met goedkope olie zo zinnig is...?
macfocus
Het is mijn eerste "oude" diesel, en dus niet echt veel ervaring ermee, hoewel ik dan wel weer genoeg weet van oude benzineblokken.
En juist omdat de camper voor ons nieuw is, wil ik alle risico's uitsluiten.
Dus dan maar ff een paar tientjes meer uitgeven voor een extra filtertje en 6 liter olie.
Kwaad kan het niet en ik ben weer wat geruster.
