In Duitsland wel rijden met rijbewijs BE met 3500-7500 max.?
Fendt-je
BE trekker
Bericht door Fendt-je »
In Nederland mag je met je BE rijbewijs wel met een BE trekker rijden dan mag het totaal gewicht wel 10 ton :!: zijn tik op google maar eens BE trekker in,er gaat een wereld aan kilo's voor je open
Groeten Geert
Lalonde
Bericht door Lalonde »
Ik meen dat het ik Nederland om het ledig gewicht van het voertuig
gaat. Rijbewijs B. tot 3,5 ton ledig eigen gewicht.
Het aangegeven laadvermogen bepaalt toch het max gewicht
en kan dacht ik dus boven de 3,5 ton uit komen misschien wel tot 5 ton.
met een B. E. kan het totale gewicht toch ook meer dan de 3,5 ton zijn
en mag er ook mee gereden worden.
Dit is wat ik wat ik altijd heb begrepen of zit ik er helemaal naast?
Je zit er dus helemaal naast.
Het gaat om het hoogst toegelaten max. gewicht van het voertuig.
Het is het gewicht van het TREKKENDE voertuig dat bepaalt welk rijbewijs nodig is. De sleep in zijn totaal kan best veel hoger zijn, dat hangt af van wat en hoe getrokken wordt en ook weer de sleep/draagkracht van het trekkende voertuig. Zie de BE-trekker-opligger combinaties die vaak tot 8 ton gaan. Zo'n trekker heeft een HTG van 3500 kg = rijbewijs B (en E verplicht omwille van de zware aanhangwagen of opligger).
Wijnand
Bericht door Wijnand »
Ik hoor iemand over een tandemasser op het forum, (dit topic) in relatie tot C rijbewijs. Hoe zit dat precies?
http://www.klavierles.nl
Sunliving M46SP Fiat Ducato 130 Multijet (250) 2014.
Lalonde
Gerard vH schreef:
dutchman schreef:In de USA mocht ik met Nederlands BE rijbewijs een Zware Monaco RV besturen. Deze woog 9600 kg. en was bijna veertien meter lang. De enige restrictie was dat het geen tandemasser mocht zijn. Bert
Dat was nu eigenlijk mijn vraag:kan/mag dit?
Vrienden van mij hebben nl ook een keer een camper in de VS gehuurd met een max.tg> 3500kg(bij officieel verhuurbedrijf).
Verwarrend allemaal :?
Het kan altijd. Je kan ook altijd iemand vermoorden.
Kom je er mee weg ? Soms wel, soms niet ... zie ' vermoorden '.
Mag het ? Nee, eigenlijk niet ... tenzij ... soms wel, soms niet ... zie ' vermoorden ' ...
Het komt er dus opaan wat/hoe men in de VS omgaat met je buitenlands rijbewijs en of men wel leest wat er op staat en of men wel toepast of rekening houdt met wat er op staat.
Ginds zijn de meeste lokale rijbewijzen geschikt voor zowat alle voertuigen tot iets meer dan 12 ton. Ook daar onder tal van per staat verschillende benamingen.
Niet moeilijk dat men ginds niet zo nauw kijkt.
New York bv. rijbewijs D :
The NYS driver license classes include:
•Operator, Class D: Issued to drivers age 18 or over, or to drivers age 17 with Driver Education. Valid for passenger cars and trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 26,000 lbs. or less. A Class D driver can drive a vehicle that tows another vehicle (for example a trailer) that has a maximum gross weight of 10,000 lbs. or less. A Class D driver can tow a vehicle with a GVWR of more than 10,000 lbs only if the combined weight rating of the two vehicles is 26,000 lbs. or less. See the important information about changes for Class D drivers that result from a law that eliminates the Non-CDL Class C license.
Zelfs jonger dan 18 :
•Junior License, Class DJ: Issued to drivers under the age of 18, with restrictions. Read about the graduated driver license law and restrictions on drivers under age 18. Valid for passenger cars and trucks with a gross vehicle weight rating (GVWR) of 10,000 lbs. or less. A class DJ driver can drive a vehicle that tows another vehicle (for example a trailer) with a GVWR of 3,000 lbs. or less.
In florida dan weer rijbewijs E :
NonCommercial Driver Licenses
CLASS E: Any non-commercial motor vehicles with Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) less than 26,001 pounds, including passenger cars, 15 passenger vans including the driver, trucks or recreational vehicles and two or three wheel motor vehicles 50 cc or less, such as mopeds or small scooters. (see below). Farmers and drivers of authorized emergency vehicles who are exempt from obtaining a commercial driver license must obtain a Class E license.
A resident who holds a valid Florida operator license may continue to operate vehicles for which a CLASS E driver license is required, until the operator license expires.
16 year olds cannot drive from 11 PM to 6 AM unless accompanied by 21 year old licensed driver or driving to and from work.
17 year olds cannot drive from 1 AM to 5 AM unless accompanied by 21 year old licensed driver or driving to and from work.
CLASS E-Learner: Motor vehicles less than 8,000 LBS.
A resident who holds a valid Florida learner license may continue to operate vehicles for which a CLASS E learner license is required, until the license expires.
Learner license has the following conditions:
May operate a vehicle only between the hours of 6 AM and 7 PM. After three months from issuance, drivers with a learner's license may operate a vehicle from 6 a.m. to 10 p.m. with a licensed driver, 21 years or older occupying the closest seat to right of the driver.
At least 21 year old accompanying licensed driver occupying the closest seat to right of the driver.
Does not allow for the operation of a motorcycle.
Maar toch ben je eigenlijk beperkt tot wat je nationaal rijbewijs vermeldt voor de categorie waar het voor geldt : (europees) rijbewijs B is tot 3500 kg. (trekkend voertuig).
Florida vraagt bv. ook het Internationaal Rijbewijs als aanvullend document bij je nationale rijbewijs, kwestie dat de agenten de vertaling kunnen lezen van wat op je nat. rijbewijs staat.
1.An International Driving Permit (IDP) translates information contained on your driver's license into 10 languages so that officials in foreign countries are able to interpret your license. An IDP supplements a valid government-issued license--it does not serve as a replacement for a license. If you are stopped by law enforcement, you will most likely be asked to produce both your IDP and your official driver's license. The United States does NOT issue International Driving Permits to foreign visitors, so you will need to obtain this document before traveling to the U.S.
New York vraagt dat dan weer niet, maar raadt het toch aan, weer opdat de agenten zouden begrijpen wat op je nat. rijbewijs staat.
Rijden met een voertuig dat zwaarder is dan wat je nationale rijbewijs toelaat is dus altijd verboden (logisch) en een financieel risico (verzekering).
Maar het wordt niet altijd opgemerkt of bestraft ... dat is met moorden ook zo.
•NYS recognizes your foreign driver license if you remain a resident of the nation that issued the license. You do not need to have a NYS driver license to drive in NYS unless you become a resident of NYS.
International Driving Permit: An International Driving Permit is not a driver license. The permit only verifies that you hold a valid driver license in your home country. Your foreign driver license, not the International Driving Permit, allows you to drive in NYS. Contact the authorities in your home country to get an International Driving Permit. If you are not a resident of the US, you cannot apply for an International Driving Permit in the US.
You are not required to have an International Driving Permit to drive in NYS, but the permit has value. The permit verifies, in several languages, that you have a valid foreign driver license. A police officer who cannot read the language on your foreign driver license can read the permit.
Een probleemje kan dan weer ontstaan met zo'n Internationaal Rijbewijs : de categorie C1 komt daar niet op voor ... en het vakje met de (echte) C zal dan ook niet worden afgestempeld ... enkel de B.
lucd
rijden met B(E) rijbewijs boven 3500 kg.
Bericht door lucd »
er bestaan blijkbaar nog al wat misverstanden over het europese B(E) rijbewijs en het gebruik daarvan in de VS. Het is eigenlijk heel simpel.
In de VS wordt ons B(E) rijbewijs "vertaald" naar het Amerikaanse laagste categorie rijbewijs. Doorgaans is dat tot een totaal toegelaten gewicht van 16000 lbs = circa 7250 kgs
luc
Ik blij met dit geweldige, leuke, informatieve forum. Groeten uit Hoorn.
Lalonde
Er is niet zoiets als ' laagste klasse ' rijbewijs in de VS.
Er wordt ook niets ' vertaald ', de vertaling moet je zelf voor zorgen (daarom de aanbeveling om een bijkomend Internationaal Rijbewijs in je thuisland te halen, net omdat dat ook in de engelse taal is opgesteld (toch wat de relevante info betreft).
Er bestaan wel verschillen qua gebruik of qua leeftijd, commercieel gebruik of niet, ouder dan 18 of niet, enz.
Bijvoorbeeld zoals hieronder (Louisiana).
There shall be three general types of driver's licenses: the "Personal Vehicle Driver's License" (Class E); the "Chauffeurs Driver's License" (Class D); and the "Commercial Driver's License" (Classes A, B, and C).
En daar zijn dan gewichtsbeperkingen en andere op voor jongeren onder 18 jaar.
In de VS kijkt men vooral OF je een GELDIG rijbewijs hebt en VERGEET men naar de gewichtsbeperkingen te kijken (omdat ze die niet kennen in hun land tenzij dan voor jongeren/startende chauffeurs). Gemakshalve bekijkt men ons rijbewijs ginds als voor privé gebruik en dus voor amerikaanse begrippen dus rijbewijs E (maar in sommige staten noemt men dat anders, bv. rijbewijs 10 of zoiets).
Even Louisiana als voorbeeld :
http://dpsweb.dps.louisiana.gov/OMV1.ns ... enDocument
Vergeet niet dat je in Nederland of Belgie of Frankrijk, enz. VERZEKERD bent en dat die verzekeringen er alles zullen aandoen om tenminste een deel van de verantwoordelijkheid bij zware (dodelijk) ongevallen op de schouder van de chauffeur te leggen, genre : ' ah, mijnheer reed met een voertuig met een hoger HTG dan toegestaan op het rijbewijs ... '.
Raymond-D
Bericht door Raymond-D »
Lalonde , ben je niet moe van het schrijven.
Je bent hier namelijk school les aan het geven :wink: :lol: :lol:
Onderwijs instelingen bestaan toch ook voor mensen.
Geef eens een avond cursus ...brengt het nog teminste een beetje op :wink: 8)
de Guust
Bericht door de Guust »
ja, maar hij heeft wel gelijk.
maar ja, daar kom je pas achter als je met een Be rijbewijs een ongeval krijgt met een +3500Kg camper, maar dan is het te laat.
waarom zoeken naar allerlei zogenaamde gaten in de wet, als het gewoon duidelijk op je rijbewijs staat,
wil je zwaarder, dan haal je je C das de enige mogelijkheid.
gr de Guust
Als je aanmerkingen wil maken op mijn spelling kan je hier terecht
